首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]发动机未熄火前,为什么不能关断控制发动机的电源总开关?
点击:1365 回复:7
比如汽车上电源总开关,在汽车未熄火前,禁止关断。
不知其主要原因是什么,是否对其磁路有影响?
最后修改:2005-9-22 11:05:59
05-09-16 15:56
引用 ybdsy 在 2005-9-16 15:56:00 发言【内容省略】
没有这种说法!
05-09-16 18:02
东风卡车上就是这样
05-09-16 18:59
楼主是汽车司机吧!我所知道的汽轮发电机和柴油发电机可不是这样!是我理解错了!
05-09-16 19:21
是电燃的可以,现所说的是压燃的,不知为什么不行。
压燃的,就是关断电源开关,也不会熄火,但不知关断电源开关后对上面的发电机什么有影响?
谢谢!
05-09-18 12:03
没听说过呢~~~~~~~~~大家来讨论
05-09-18 19:13
压燃发动机工作无需用电,因为没有火花塞。至于对发电机的影响不清楚,也想听听其他高人的见教。
05-09-22 12:52
没有影响,我开过5年柴油集卡。发电机是外搭铁的。
05-09-22 14:01
