主题:【话题】当开关的额定电流小于实际电流时,可以用两个相同的开关并联来解决吗?(20221222)
点击:694 回复:13
这样做可以吗?为什么?
如果觉得有问题,应当选用多大额定电流的开关才合适?
最后修改:
2022/12/23 11:15:15
22-12-22 10:39
YXBK
应该是可以的,不过开关并联没见过,继电器触头并两个倒是常见
22-12-22 10:56
kazefsh
我觉得可以
22-12-22 11:53
知道一点
中午用
22-12-22 11:59
qq2994216177
一般不会这样采用…
22-12-22 15:57
主要是不安全
22-12-22 17:24
aaxin2008
感觉不行。两个触点安装力度不一,所以哪个不牢固,电流走哪路,继而烧断或跳闸,此时另外一路便承担了所有。
22-12-22 20:18
goldage
不行
22-12-22 21:09
理论可以,但实际上操作两个断路器的电流肯定不是平均分配的;怎么解决不平均分配才是难点
22-12-23 09:40
chengfeil123
如果真有这么大电流肯定不行,触点动作时间肯定不一致的,一旦不一致了电流大小分配就不均匀了就会造成危险。
22-12-23 10:46
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
