华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
2024-09-29 08:59 来源:深圳华北工控股份有限公司
随着人工智能产业热度持续攀升,机器视觉在各个领域的应用越来越广泛。加速机器视觉技术应用落地,华北工控提供高性能、丰富接口、经济耐用的嵌入式硬件支持。例如支持Intel 10代 Core处理器的BPC-7139工控主板。
近年来,机器视觉的应用领域已经从传统的制造业扩展至智慧医疗、智慧物流、智慧安防等多个领域,通过机器代替人眼,凭借在高速度、高灵敏度、高分辨率、高可靠性等方面技术优势,以满足复杂应用场景下视觉识别、视觉检测、视觉引导和高精度测量等的需求。随着人工智能、图像处理、传感器技术等的持续进步,以及各行业智能化转型的深入发展,市场对机器视觉的需求更加多样化。不同行业客户的个性化需求,对机器视觉系统的性能和功能要求也存在一定差别。
基于此,各行业客户在选择机器视觉系统时,更偏向于软硬件一体化、集成度高、扩展性强的嵌入式计算机产品,不仅具备更高能效、更坚固耐用,也方便开发使用。华北工控积极部署机器视觉领域,不断研发新产品以满足市场需求,自主打造的BPC-7139工控主板在AI计算、智能存储、多重扩展、可靠性和易用性方面均极具优势,完全满足机器视觉系统的应用需求。
华北工控BPC-7139产品详解
华北工控BPC-7139支持Intel 10代 Core处理器,具备高性能计算属性,配置了丰富的LAN、USB、COM、M.2等功能接口可实现多机联网和更多扩展,并具备工业级高可靠性,可以承载机器视觉技术在多场景应用落地。
支持机器视觉系统数据高速存储与处理
•支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E芯片组,支持超频、多线程处理,具备高性能计算属性。
•板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,最高可达64GB运行内存。
•支持2*SATA(支持SATA3.0)、1*M.2 2280 KEY M(支持PCIE X4的 NVME SSD)实现高速缓存和增大存储容量。
支持机器视觉系统多机联网和多重扩展
•支持6*LAN,包括2*千兆RJ45网口,4*IEEE802.3at协议的POE网口。
•支持1*M.2 2230 KEY-E接入WLAN/BT(仅Q470桥片支持)。
•支持3*USB2.0、6*USB3.0接口实现多智能设备的互联互通,以及5*RS232、1*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
•支持1*HDMI、1*VGA 显示接口,以及1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE-IN音频接口,具备出色的多媒体性能。
•支持1*PS2 KBMS、1*REV一键还原按键、3*FAN(支持调速),方便用户进一步开发利用。
•支持1*JLPC扩展10路DI、10路DO(搭配AFC-91602),满足多重扩展需求。
赋能机器视觉系统更安全可靠运行
•支持1*TPM生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能。
•支持Windows10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
•支持0℃~60℃宽温作业,并具备抗电磁干扰等工业级高可靠性。
•尺寸为170mm x 220mm,支持DC24V直流供电,小体积,功耗低,易于部署。
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化工业计算机产品及服务,包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
