主题:【话题】当开关的额定电流小于实际电流时,可以用两个相同的开关并联来解决吗?(20221222)
点击:694 回复:13
10楼
zwk34
应急用可以,长期用就免了,肯定有一个坏的快。
22-12-26 09:28
11楼
ZCMY
2个开关不可能绝对的同时动作,所以现实中是没有这样用的;
22-12-26 09:53
12楼
lvpretend
不可以。正常运行时会分流不均,导致发热。短路的时会出现动作不一致,增加短路时间。
22-12-28 12:28
13楼
淮上电痴
去年在南京高速东庐山处,一段路灯频繁跳闸,后来把10A断路器换成32A,还是跳,但是跳的频率降低了,实在没办法,把两个32A的并联,后来再也不跳了。原配10A,换成两个32A的。冒大险了...
23-03-31 10:28
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
