主题:【话题】当开关的额定电流小于实际电流时,可以用两个相同的开关并联来解决吗?(20221222)
点击:694 回复:13
这样做可以吗?为什么?
如果觉得有问题,应当选用多大额定电流的开关才合适?
最后修改:
2022/12/23 11:15:15
22-12-22 10:39
YXBK
应该是可以的,不过开关并联没见过,继电器触头并两个倒是常见
22-12-22 10:56
kazefsh
我觉得可以
22-12-22 11:53
知道一点
中午用
22-12-22 11:59
qq2994216177
一般不会这样采用…
22-12-22 15:57
主要是不安全
22-12-22 17:24
aaxin2008
感觉不行。两个触点安装力度不一,所以哪个不牢固,电流走哪路,继而烧断或跳闸,此时另外一路便承担了所有。
22-12-22 20:18
goldage
不行
22-12-22 21:09
理论可以,但实际上操作两个断路器的电流肯定不是平均分配的;怎么解决不平均分配才是难点
22-12-23 09:40
chengfeil123
如果真有这么大电流肯定不行,触点动作时间肯定不一致的,一旦不一致了电流大小分配就不均匀了就会造成危险。
22-12-23 10:46
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
