首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机等距间歇运动
点击:1062 回复:18
长度可以只做显示,不做运算。
实际移动距离以脉冲来计算。
22-12-06 22:57
。。。。。HMI 上输入需要加工的数量,例如 :100个
          那么就加工100个停止。
22-12-07 06:21
。。。。是切熟料带子的一个机器。
22-12-07 06:23
你反过来考虑,比如50MM,你把精度设计成49.99....后面小数不就可以根据需要随便匹配
22-12-07 08:08
就是我电机转一圈需要10000个脉冲,输送带移动的距离 l =πD算出来带小数点  每次移动43mm,所需要的脉冲是43/πD×10000这么算吧
22-12-07 21:37
是的
22-12-07 22:53
就是这么算出来是有小数点的   怎么调整齿轮比 或者补偿怎么发 我是个新手 刚接触这些 不太了解
22-12-09 16:13
引用 什么是心安 在 2022/12/9 16:13:45 发言【内容省略】
假设直径88,周长就是276.32,那么1MM的距离就是10000/276.32=36.189个脉冲,
如果43mm,就是43*36.189=1556.127,小数点后面的可以不要,就1556个脉冲可以了。
22-12-09 17:35
好  谢谢
22-12-10 08:37
上一页 上一页
