首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机等距间歇运动
点击:1062 回复:18
伺服电机等距间歇运动,假设每次移动距离50mm,计算出的脉冲是带小数点的  会产生累计误差  有什么解决办法吗  pid可以吗
22-12-06 15:03
某些定位模块有这方面的功能,比如MS模块。而且有误差也可以自己处理,计算下小数点后面的数字满1定位即可
22-12-06 15:39
1.如果是伺服,应该不会出现小数点吧,可以设电子齿轮比的。
2.就算有小数,也可以补偿的呀,假设是0.2,前5次不要,5次后再加1,怎样就不会累计太多。
22-12-06 16:59
。。。。我用 PLC + HMI 做的定长切割控制,没有误差 。
        每次绝对运动,到指定位置停止,切割,置零,再绝对运动,再 。。。。
22-12-06 17:41
是不是彩钢瓦压板机?表情
22-12-06 19:36
就是带动传送带,在计算中有π,这不是个无限不循环小数吗
22-12-06 20:26
类似  有办法吗 是控制一条输送带
22-12-06 20:27
手动还是自动的
22-12-06 20:34
不理解你怎么搞出个小数点啊,如果你的距离单位是mm,完全可以避开小数点吧
22-12-06 21:07
引用 什么是心安 在 2022/12/6 20:26:30 发言【内容省略】
如果是圆形可以转换成角度,再说不转换也没什么,你反正是等距移动,保证每次发出的脉冲数一样就行了
22-12-06 22:11
上一页下一页
