运动控制
运动控制
主题:伺服电机等距间歇运动
点击:1062 回复:18
什么是心安
伺服电机等距间歇运动,假设每次移动距离50mm,计算出的脉冲是带小数点的 会产生累计误差 有什么解决办法吗 pid可以吗
22-12-06 15:03
红狼
某些定位模块有这方面的功能,比如MS模块。而且有误差也可以自己处理,计算下小数点后面的数字满1定位即可
22-12-06 15:39
YXBK
1.如果是伺服,应该不会出现小数点吧,可以设电子齿轮比的。
2.就算有小数,也可以补偿的呀,假设是0.2,前5次不要,5次后再加1,怎样就不会累计太多。
22-12-06 16:59
qdppo
。。。。我用 PLC + HMI 做的定长切割控制,没有误差 。
每次绝对运动,到指定位置停止,切割,置零,再绝对运动,再 。。。。
22-12-06 17:41
微鑫科技
是不是彩钢瓦压板机?
22-12-06 19:36
什么是心安
就是带动传送带,在计算中有π,这不是个无限不循环小数吗
22-12-06 20:26
什么是心安
类似 有办法吗 是控制一条输送带
22-12-06 20:27
什么是心安
手动还是自动的
22-12-06 20:34
goldage
不理解你怎么搞出个小数点啊,如果你的距离单位是mm,完全可以避开小数点吧
22-12-06 21:07
YXBK
什么是心安
在 2022/12/6 20:26:30 发言
【内容省略】
如果是圆形可以转换成角度,再说不转换也没什么,你反正是等距移动,保证每次发出的脉冲数一样就行了
22-12-06 22:11
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
手机厂商纷纷布局机器人业务
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
