首页 机电一体化
主题:如何匹配好马达绕线机的速度与张力
点击:377 回复:0
   随着我国经济的快速发展,制造业自动化已成为当前的主要发展趋势。许多公司正试图用各种类型的自动化设备代替体力劳动,以降低生产成本并提高产品竞争力。诸如马达绕组之类的劳动密集型行业迫切需要马达绕线机一样,当然使用马达绕线机也要注意很多问题,比如马达绕线机以更高的速度运转时,线张力控制不仅与设定的相对预紧有关。紧固力,还与阻尼器和皮带轮惯性力的影响有关。在允许范围内,速度越高,张力越大。
   在一定范围内,绕线速度(线速度)与马达绕线机的张力之间存在对应关系。速度高,张力小,张力小。对于张紧机,只能控制轴。速度快,但是当缠绕一些多层的线圈时,骨架的直径由于绕组的堆积而变大,这将导致线速度变快。此时,应及时降低主轴转速以保持稳定的线速度、张力稳定。对于长骨架,机头的大规模运动会导致线的力发生波动。向侧面移动的次数越多,张力就越大。此时,应该适当地调节速度,并且电子张力计的张力值可以与速度控制相关联。进行实时调整的张力计。
   使用此方法可以提高缠绕效率,张力指数的控制更加准确,并且还可以确保线组的一致性。控制效果与电动机的设备和整个系统有很大关系,因此需要在每台机器上调整PID参数。无论马达绕线机的类型如何,在使用前都必须考虑速度和张力之间的关系。
最后修改:2022/11/24 11:08:39
22-11-24 10:52
