首页 电工技术 电工技术
主题:关于变频器输出电压的问题
点击:3228 回复:17
各位大侠,昨天我们领导要我做个东西,用到了变频器,我是第一次玩这个东西.频率在10HZ以下的时候输出电压很高,有500V.当大于20HZ时电压就正常了.我在参数里设定的最高输出电压是400V.是不是变频器为了得到高的转矩.来提高电压.这样对电机是不是很不好,我用的是普通电机
05-09-10 14:17
变频器还有升压功能????????????
05-09-10 14:46
应该是频率越低,输出电压也低,以保持电机的电流基本稳定。
05-09-10 20:49
变频器只有降压不能升压,你是不是用数字万用表量得呀,如果是这样你就大错特错啦
05-09-10 22:00
楼下的哥哥都说得对啊。频率低了电压也是低了的
05-09-10 22:06
呵呵;
是你的万用表的问题;
05-09-11 09:02
前几出差去了。没来看看。谢谢大家
05-09-19 17:55
那用什么表?
05-09-19 20:05
普通的任何表都没有用!!!!!!
05-09-20 09:47
我赞成是表有问题!!我们试过一次,用数字表量的跟用指针表量的电压是两个值!!还是用指针的准确点
05-09-20 11:29
上一页下一页
