首页 电工技术 电工技术
主题:一个24V继电器线圈烧坏了一个plc输出点
点击:2469 回复:36
引用 逍遥的久鸣 在 2022/5/8 21:54:33 发言【内容省略】
图上来看是有两个线圈的。
22-05-09 11:02
引用 877476825 在 2022/5/8 18:18:59 发言【内容省略】
你要使用楼主这样的继电器敢正负不分那就不是一班的牛
22-05-09 12:05
从使用角度,就是13-14一个线圈,何时内部这样处理没注意,目的可能是与使用器件有关,led小了.电阻体积小了
22-05-09 15:29
接反应该不会坏plc
22-05-09 21:24
引用 知道一点 在 2022/5/9 12:05:41 发言【内容省略】
是的那要烟花了,我一般接之前看一下印刷的原理图,大牌子的正负极,触电标注很清楚。杂牌就不说了
22-05-09 21:44
第一次听说,中继线圈接反,烧掉点位的!
22-05-17 18:51
中间继电器线圈并联二极管还是第一次听说,其实线圈并联二极管,初衷是用来保护PLC触点的。只要接线正确PLC触点断开时,可以消除中间继电器线圈产生自感火花。
22-05-21 07:35
上一页 上一页
