首页 电工技术 电工技术
主题:一个24V继电器线圈烧坏了一个plc输出点
点击:2468 回复:36
这件事发生在前几天,公司电工接好线路,通电正常,灌完程序调试,突然闻到一股烧焦味,立马断电,发现一个Y点烧黑了,检查线路,发现这是控制一个24V的中间继电器,这是线圈正负触点接反了,Y点接在继电器线圈正,24V接在线圈负,这应该也不会有问题,最多线圈指示灯不亮,想了许久,以为是线圈坏了或者型号不对(以为是12V的),把线圈拔下来看一下,一看发现线圈里面内置了一个2极管,只要正负接反就会烧掉,这种继电器线圈还是第一次见,问电工这种在哪里拿的?电工回答在货架上面拿的,看外观跟原来的一样,就没有想那么多就装上去了!
这电工太马虎大意了,还接错线,导致烧坏一个plc触点,触点铜箔都烧没了,想修都没得修,只能改程序了!
下面是图片,大家可以看一下!
22-05-07 22:01
先查图纸,可能出图人就没标注14+,13-
这种事不要上来就赖电工。
22-05-08 05:30
PLC是继电器输出,还闻到糊味,铜箔都烧没了,就想知道谁家PLC这样能耐
22-05-08 07:07
也不是什么大事,小改一下程序就可以了,只是买的继电器是水货才导致的这样的问题,这个样子的继电器,水货太多!
22-05-08 08:27
我有次也是这样 烧坏一个s7-200的输出点 你这继电器好像是假的
最后修改:2022/5/8 8:32:57
22-05-08 08:31
感觉那一个2极管就是多余的。
22-05-08 08:35
。。。。。多少年了,我从来没听说继电器线圈正负接反会烧PLC点的。
          仔细看了继电器的照片 。。。这继电器有两个线圈 ?!
          第一次见到 。。。 无处不在的显示我的道行浅啊。
最后修改:2022/5/8 8:47:51
22-05-08 08:39
。。。。。又仔细看了看图片(我这里抗疫封闭在家,无聊)
          13 ,14脚为 IN
          两线圈中间算是COM端 。。那定义的是什么脚 ?
          那为什么要设计两个线圈 ?
          里面的机构有两套 ?
          两个线圈的工作电压不一样 ?
          还有 。。。算了,跟一个继电器较什么劲 !
22-05-08 08:54
很久没有见到有二极管的继电器了。
22-05-08 08:59
引用 知道一点 在 2022/5/8 5:30:52 发言【内容省略】
。。。就算图纸不标注又怎样 ?线圈两个脚只要一正一负就OK,乱接也闯不了祸 。
      倒是这帖子的继电器比较特殊 。。两个线圈 。。
22-05-08 08:59
上一页下一页
