首页 电工技术 电工技术
主题:一个24V继电器线圈烧坏了一个plc输出点
点击:2468 回复:36
电工接线偶尔出错算正常现象吧,一台设备一大堆的线头,谁能保证不错一根线,中继接反,开关电源接反,光电接反都遇到过,反正没遇到过接反烧PLC触点
22-05-08 09:25
好直流继电器内部才有二极管
22-05-08 09:28
引用 qdppo 在 2022/5/8 8:59:39 发言【内容省略】
图纸上没标注说明出图不规范
楼主出示的继电器是控制电压dc24,带灯,装有反向二极管,双组触点的继电器。
没有那个二极管你接错线最多指示灯不亮,但有了二极管就不能错接了-二极管会废掉,但烧驱动继电器还是头一次听说,没见过,烧晶体管的倒是见过数次。
那不是两个线圈(认为也不反对),它就是为led服务的。
这继电器假的?未必。
是不是官网提供的图也是假的?
22-05-08 12:29
这种的有下边的人接反过,继电器指示灯不亮而已,没烧过PLC。
22-05-08 15:02
          好吧。。所以我承认自己道行浅。
          道行浅的原因是 :我只能接受你图片里 MY2-J 这种型号的继电器。
22-05-08 15:20
你说的这个型号是基础产品
22-05-08 15:27
按理说里面有二极管,接错线,开关电源应该保护呀!怎么会烧PLC输出点呢?感觉楼主这个电路哪里可能有问题,PLC输出com口接的没问题,继电器接错线想不出怎么会烧PLC点…
22-05-08 15:54
引用 qq2994216177 在 2022/5/8 15:54:56 发言【内容省略】
这个应该是晶体管输出的,继电器里面加了续流二极管,由于极性接错,这时相当于Y点就只带了一个二极管。
22-05-08 15:57
引用 YXBK 在 2022/5/8 15:57:59 发言【内容省略】
铜箔都烧没了,这个现象不好解释了
22-05-08 16:26
。。。。我公司里常用的是ABB 2L 带灯的中间继电器。
       无论你怎么接,继电器的灯都会亮(除非线圈没形成回路)
       像本帖子里楼主遇到的继电器,是不会出现在我单位里的。
       如果出现,我会打人 !。。。不说了,要去做核酸了。
22-05-08 16:48
上一页 下一页
