主题:三菱FX3U与Proface通讯线
点击:3432 回复:7
每一天为明天
现场需要自制通讯线,按照手册资料上的422接线图,焊好线后,发现通讯不上,网上查的三菱FX系列圆口通讯定义是有误吗?
我按图二焊的线,发现通讯不上。各位大神,有知道原因的吗,还请不吝赐教。
图三是触摸屏的COM口接线
最后修改:
2022/4/21 12:18:25
22-04-21 12:02
YXBK
第一个的引脚标识是对的,第二个是应该是屏的接口图吧。
关键是三菱编程口422,你的第二个图是232,这样是不能用的。
有一种办法,用三菱PLC的下载线(SC-09),这条线是232转422的,可以用。
还有就是看看屏有没有422接口,然后按照422的引脚接。
22-04-21 12:15
每一天为明天
我截错图了。是422的。
22-04-21 12:17
pqsh
先试
屏RDA接TX+,rdb接tx-,sda接rx+,sdb接rx-.
22-04-21 12:48
YXBK
每一天为明天
在 2022/4/21 12:17:30 发言
【内容省略】
还有看引脚号时要注意方向。
22-04-21 13:13
ZCMY
不瞎搞嘛 ;
接线图是按屏这边RS232,PROFACE的直接有RS422了;
22-04-21 13:15
goldage
这么麻烦干嘛,买个好点的线调试起来方便多了
22-04-21 22:04
dffeifei110
有现成的预制线可以买的呀!
22-04-22 19:23
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
ABB邀你探索直流应用的世界
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
