首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】为什么看到的信号,微分就是监控不到!(20220402)
点击:1078 回复:20
设备状态:
自动:
一个气缸的外部感应器信号,肉眼能观察到有0.几秒的ON时间,但是软件微分监控器就是监控不到。
手动:
可以监控到该信号。
分析:
难道就是因为PLC的scan扫描太快(4.3ms)的原因,微分没有捕捉到么?可信号的外部指示肉眼为何又能正常观察到on/off呢?
你怎么看!!!
最后修改:2022/4/6 9:52:52
22-04-02 08:56
可能是扫描周期的影响,试试用外部中断来处理这个信号。
22-04-02 09:07
扫描时间越短越好呀
是不是IO输入滤波时间太长了?
22-04-02 11:01
用这个信号置位一个继电器看看,如果该继电器没有导通,那说明PLC没有采集到,自然也就监控不到了
22-04-02 12:05
直接看输入信号看看
22-04-02 12:46
盯PLC的输入点硬点信号看下先
22-04-02 17:28
微分监控器是编程软件自带的?哪个编程软件呢?
最后修改:2022/4/2 23:08:37
22-04-02 23:08
KV STUDIO Ver11.G
keyence
22-04-03 15:38
是不是你程序里做了两次微分
22-04-03 17:09
学到了,刚搜索了下,原来是欧姆龙专有的微分监控。
22-04-03 18:38
上一页下一页
