首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC控制比例阀控制多缸同步可行么?
点击:611 回复:1
想问问大家,下面这个方案走的通么?谁有现成方案请指导下。
液压配置
1.油缸四条,行程200mm,带位移传感器
2.一泵四比例阀,带放大器
电气配置
1.XD+模拟量输入输出8通道
2.触摸屏(显示伸长高度,软按钮界面即实体按钮的功能,举升速度设定)
3.实体按钮(泵站电机启动,升,降 ,指示灯)
PLC  程序中要 需自动校核同步性  (200mm,不超过1mm误差)
22-03-24 18:47
如果精度要求不高,速度要求不高的话找一下有没有四位机械同步阀啊,两位的肯定有
题目的方案配置造价不便宜,除非精度比较高和要求反应速度快才会考虑的配置,你可以计算一下,四个伺服阀和四个磁珊尺,总的造价是不便宜哦,还有PLC要搭配DA模块来给伺服阀提供信号
22-03-25 21:57
