首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】伺服还不如步进?(20220309)
点击:1761 回复:46
是不是设置问题。
22-03-09 08:59
刚性调了没有用,假如设300MM秒,在这个速度下生产位置都停在同一点。这时候改为100MM秒来生产位置跟300MM秒是相差的。但是100MM秒所走的位置都是相同的。
22-03-09 08:59
引用 设备电工 在 2022/3/9 8:52:35 发言【内容省略】
这几千套都没有这个现像吗?
22-03-09 09:06
是的,用的地方不同,大多用的是走设定长度,这种情况下走准不准只看脉冲发了多少就可以确定了。
22-03-09 09:10
我怀疑有干扰导致的。伺服的CN1的线材有没有用上屏蔽电缆?最好用上屏蔽加双绞线的电缆,找不到双绞屏蔽的话换上屏蔽电缆也不错了。
22-03-09 09:23
问题是没改变加工速度时候是没有变动的。一千转,七百转,300转都不同。感觉是快了冲过头了,慢了跑不到位。感觉脉冲形同虚设
22-03-09 11:03
十楼说的很明白,你的应用就是一个定位中断走定长,和扫描周期有关,你用走的速度乘以你的扫描周期看看是多少距离。
有的PLC有对标功能为高速输出过程中,当外部中断讯号发生后,依减速时间或减速个数进行立即减速停止之动作,用回原点指令DZRN试试。或者用个运动控制器基本都标配定点停车功能,多快速度都没问题。
最后修改:2022/3/9 13:20:33
22-03-09 13:14
引用 设备电工 在 2022/3/9 11:03:30 发言【内容省略】
你与步进对比,电机出来的速度是不是一样的,步进的速度一般就几百转,伺服可以到两三千转。
我的意思你在做对比时要速度一样才有可比性,这个速度是指实际的电机转速。
快了冲过头了,这个是有可能的。慢了跑不到位,这个应该不会。可以把加减速时间调大一点看看。毕竟1000转与300转的差距还是蛮大的。
22-03-09 14:21
机械转速一致,电机转速不一致。伺服加了一个十比减速机。后来我把减速机拆了,跟步进一比一的测试效果一样(力小了走起来有点抖动)
22-03-09 17:57
引用 设备电工 在 2022/3/9 17:57:21 发言【内容省略】
这说明就是伺服电机速度快了,看看能不能设定加减速时间,把这个时间加大应该就可以了,另外看看减速机有没有间隙。
22-03-09 18:28
上一页 下一页
