首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】伺服还不如步进?(20220309)
点击:1761 回复:46
我一直认为伺服比步进高一个档次,因为伺服是闭环的,步进是开环的。闭环的就不存在偏差,除非干扰或指令不准。
今天调机遇到一个问题现在还想不明白,本身用步进好好的,因为精度问题要改伺服(国产的,牌子就不说了)
换上伺服后走的确实准,但是存在一个问题,没改任何参数的情况下速度1000转停的位置要比速度700转超前(长)一个毫米。
相同速度下调指令滤波时间也明显可以看到时间越长,走的越长,在相同速度下每一个走的位置都是相同的,只的转高低速时走的想差一毫米或更多。因为是走一段未知距离后得到一个下降沿再走一段设定位置,所在监控脉冲不太现实。
问题来了,伺脉不是按脉冲走的吗?为什么滤波时间越长走的越长??那脉冲当量还有什么用?
同样是按脉冲走,为什么速度1000走的距离跟速度700走的距离不一样?(为了证明不是反应不过来,把速度开到700调好之后再换到300转,700转跟300转时候走的位置也是越慢越短。
最后修改:2022/3/10 9:00:57
22-03-08 14:47
没有遇到过这个情况。
行程多少 ?
会不会是行程太短了?
步进没有问题,还改回步进不可以吗?
22-03-08 15:37
步进是正常用的,开如也以为是上位机脉冲不对,又换回步进可以了。步进在同一速度会有长短(小误差)。变速后不会有什么影响。
伺服同一速度也比步进精准,换速度后位置偏差。
走的位置也不短。其实物料是一样长的,但因前面一段不是标准的走到后面的下降沿后才开始计算
最后修改:2022/3/8 15:56:32
22-03-08 15:49
不太了解这个玩意,程序中有没有做预减速处理,就是快到目标位置的时候,有没有做提前减速?
22-03-08 15:54
曾经给一个客户做过一个机械设备,开始是用多段速控制,每次都会有偏差,后来改用模拟量控制变频器,快到目标位置时,做线性减速,最后做出来的东西误差很小,在接受的范围内,太高精度的设备没有玩过。
22-03-08 15:56
伺服当然比步进好。
伺服驱动器可以看到接受了多少个脉冲,你步进可以看嘛?
22-03-08 16:24
可以监视伺服驱动器接收的脉冲和电机反馈的脉冲来对比,在超低转速伺服确实不如步进,但是你这速度伺服比步进好太多。再者调整一下伺服刚性。
22-03-08 16:31
电机出来是走丝杆还是同步带,有没有配减速机的。
在电机轴与法兰上画一条线,然后根据伺服一圈多少个脉冲走,走刚好整数圈后看还是不是在一条线上。假设一圈10000个脉冲,累计走100000个脉冲后看看。中途可以停,可以改速度。
22-03-08 16:31
电子齿轮比对了没有?
有可能是刚性问题,自适应一下看看
22-03-08 16:32
伺服的刚性参数没有调整好导致
22-03-08 16:47
上一页下一页
