运动控制
运动控制
主题:【话题】伺服还不如步进?(20220309)
点击:1761 回复:46
10楼
[B]因为是走一段未知距离后得到一个下降沿再走一段设定位置,所在监控脉冲不太现实。[B]
未知距离取下降沿,这时候高低速切换后的响应时间肯定有偏差,所以最终位置是不一样的
22-03-08 17:07
11楼
蛇会大学
写一个简单的程序测试一下,我用过的伺服从没发生过这种事
22-03-08 17:17
12楼
chengzheng
几乎可以肯定,脉冲数是有问题的。
22-03-08 19:04
13楼
cfg168
涉及到改变速度,那么变速是什么时候执行的?两个速度之间的切换又是怎么样的呢?定速的时候正常,变速的时候异常,要么电气选型有问题,要么机械有问题(惯性\负载)
22-03-08 21:17
14楼
勇子RjtogCHS
赞同十楼说法
22-03-08 22:28
15楼
设备电工
并不是在一个工作周期内有变速,而是同一产品,用300转的速度,做跟用1000转速度来做走的位置不一样
22-03-09 08:48
16楼
设备电工
机械肯定没有问题的,换上步进就好了。不是在一个工作过程中变速,而是同一产品生产快慢会偏差
22-03-09 08:51
17楼
设备电工
上位机不好改程序测试,程序外包的。我们是倒手卖的,这伺服我们卖了几千套了。
22-03-09 08:52
18楼
设备电工
脉冲数有问题为什么换上步进就好了?还有调滤波时间也会走长走短?
22-03-09 08:53
19楼
设备电工
过程中没有切换速度,产品长度未知(其实产品都是一样长的)
。开关上升沿开始走,下降沿后以同一速度再走设定置。然后停机
22-03-09 08:56
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
产业升级筑牢实体经济根基
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
