运动控制
运动控制
主题:【话题】伺服还不如步进?(20220309)
点击:1762 回复:46
30楼
设备电工
减速机拆下来就没有间隙这个因数了。另外速度很慢,700转跟300转都是不一致的,这只是像过冲而不是真的过充。另一个,同一速度下,我调试滤波时间为什么停的位置会有变化?位置变化等于长度变化。那脉冲当量不就是没有起到决定长度的作用了?
22-03-09 18:38
31楼
YXBK
设备电工
在 2022/3/9 18:38:25 发言
【内容省略】
驱动器型号?调的哪个参数?
22-03-09 18:49
32楼
设备电工
伺服是国产某品牌,避闲不说了,相同速度下影响停机位置的参数是“位置指令平滑滤波器”此参数越大位置超前越多。(超的都一样多,可以叫它停得准)
22-03-09 19:31
33楼
YS-W
伺服是国产某品牌,避闲不说了.也不见得是伺服的问题吧?既然这么护短你应该向伺服售后请教?毕竟现在怀疑伺服,让厂家证明伺服清白啊
22-03-10 08:23
34楼
设备电工
厂家工程师也说搞不明白什么原因,我准备换另一家伺服。现在比较想搞懂的是伺不是不是按脉冲走的吗?为什么滤波时间,还有速度会影响长度?
22-03-10 08:46
35楼
之前按用过安川伺服走脉冲,速度快的情况下位置会有细微偏差,咨询厂家技术,调节增益解决问题,建议楼主咨询厂家技术人员。
22-03-10 09:19
36楼
YXBK
设备电工
在 2022/3/10 8:46:44 发言
【内容省略】
滤波时间,搞不清楚。
速度,开车时30公里和100公里的刹车距离会是一样吗?
22-03-10 09:28
37楼
倪先森森森__
距离只跟你得脉冲相关啊,跟速度没有关系的,大家的观点都是一致的;监控驱动器上接收的脉冲数吧
22-03-10 14:05
38楼
设备电工
总的距离得一样吧,刹不住车可以看是性能问题。
22-03-10 16:18
39楼
lvpretend
定位允许误差你设置的多少?
把伺服品牌型号、你设置的参数、硬件图纸完整的贴上来,传个压缩文件。这个事情是利于厂家改进的,厂家不会有什么意见。
22-03-10 20:29
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
产业升级筑牢实体经济根基
