首页 电工技术 电工技术
主题:关于星启动角运行
点击:1115 回复:16
星角启动控制能不能出现星启动正转然后角运行反转的情况?
22-02-18 19:59
不会。
22-02-18 20:23
除非是四个以上的接触器接法,如果是普通的三个接触器的星三角转换,是不会出现这种情况的。
22-02-18 20:49
除非电源相序发生变化,要不然电机是不会反转的!
22-02-18 20:50
开玩笑啊,不怕炸总开啊
22-02-18 20:53
 这个需求很有创意!恕我读书少没听过这种需求。
22-02-18 20:58
引用 goldage 在 2022/2/18 20:53:07 发言【内容省略】
总开跳了吖
22-02-18 21:25
引用 绍杰 在 2022/2/18 20:58:15 发言【内容省略】
不是我有这种需求,是我怕接错线正转启动反转运行表情
22-02-18 21:29
不行,曾经特意做过实验的
http://m.gkong.com/bbs/476690.ashx
22-02-18 21:52
接线正确不会,接线错误,要么炸,要么转到角运行反而不动
22-02-18 22:25
上一页下一页
