首页 电工技术 电工技术
主题:关于星启动角运行
点击:1115 回复:16
如果你用合适的空开热继等保护就跳了轮不到反转
22-02-18 22:43
但是接错线有时不跳
当年第一次接电机线搞错了,转角后电机反而没劲了,有一会儿闻到糊味,手摸电机很热,赶紧断电,找出资料按图重接就好了。
22-02-18 22:55
如图二能接吗?
22-02-19 10:08
排了一下,对于三角接法,似乎只有1,2两种是可接的。其他带框的都会造成短路,和楼上一致。
第二种接法应该是反转?有没有老师傅实验过。
22-02-19 10:41
没怎么用星三角启动,之前对此一直模棱两可,没有深入多想。网上资料也是说法不一。刚看了8楼之前的帖子和实验,加上自己上面的思考,对星三角顿时清晰了,又是学到了,在此总结一下,以便查阅参考。
1.三角接法只有两种线序接法,其他接法都会造成短路。
2.该两种接法之间无法实现反转换向,也就是说想通过三角内部换线序无法做到反转,唯一途径是进线端换相序。
22-02-19 11:31
不会,只会导致缺相运行,但是缺相是单相运行,也会因为三角形启动了,导致有一个初始速度,所以可以持续运行!
22-02-19 13:51
接错了,跳空开或是过流保护
22-02-20 13:00
上一页 上一页
