主题:欧姆龙CP1H如何
点击:819 回复:10
亦水风涵
一台圆形打孔机的逻辑--工控机给出1-6个角度A,B,C,D,E,F;6个角度时为A,BA,CB,DC,ED,FE,如不是6个?
22-01-22 10:40
知道一点
与CP1H何干?
问题说的不清楚
22-01-22 11:57
亦水风涵
与PLC关系确实不大,就一个程序编写逻辑问题,简单的理解就是用一条PULS+SPED循环走1-6不定位的定点角度;难点在于怎么分,用什么指令完成比较简单
22-01-22 13:59
亦水风涵
0是没有数据不需要停不是0点
22-01-22 14:05
知道一点
思维混乱,造成没有逻辑性。
0不是0点?是什么?A=45度以什么为参考点?
你所说的各个角度都是本点做原点?
如果这样很简单,转一周36000脉冲,1度要100脉冲,需要几度就发n*100脉冲好了。
22-01-22 14:31
chengzheng
用绝对定位指令就可以实现。
22-01-22 14:40
亦水风涵
起始点为0点
正常要打6个孔定6个位置,图上A,B,E不需要打上位机给0。顺时针打循环不需要打一个回一次原点
是用绝对值,问题上位机给圆度数,1度要100脉冲需要给出17个脉冲量地址
22-01-22 16:38
知道一点
你还是先与领导确定一下A-B-C-D-E-F的位置,是参考0点的固定位置还是随机的位置---注意看F地址,二次不一样.
17个脉冲量地址?咋整的
A,B,E给0作甚,即便给你不理它就是了
假设编码器的0正好是你要的0,电脑给出角度,换算成相应脉冲量就是了
比如,在0点,给出A=45,45*100,下一个(80-45)*100.......
问一句,你用CP1H如何对接绝对编码器?
22-01-22 18:59
亦水风涵
感谢楼上回复!
A,B,C....角度值上位机随意给出的。
22-01-22 20:55
亦水风涵
为什么会有17个脉冲量位置的逻辑。假如从原点0到A点30°从A到B是80°脉冲量=B-Ax100=5000,
如果B点没有数据A直接到C,C-A=CA按照这个逻辑会得出17个角度脉冲,就是感觉这样比较繁琐,
而且后面增加孔位点这个角度也要加倍。
22-01-22 21:19
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
ABB集团发布2025年第二季度业绩
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
