主题:我想问下为什么电力局的配电箱所有零线和火线都是通的
点击:4370 回复:17
surfacersnow
比如这样火线和零线用万用表的翁鸣档测试是叫的。而且我看了隔壁的全部都是一样叫的 我以为是短路。楼上电路我也断开没有接也是通的。
21-12-13 17:04
YXBK
你是测进线端还是出线端,如果是开关断开的情况下测出线端那么应该是负载的回路。可以把出线端电线拆了再试试。
21-12-13 17:19
cfg168
surfacersnow
在 2021/12/13 17:04:36 发言
【内容省略】
1、测零火的时候,验电没有?是带电测量么?
2、测零火的时候,漏电开关全部打下没有?电源线并了几个空开知道么?
上面简单的说,就是1不能带电测量。2不能带负载测量,要完全断开电源和负载测量。
21-12-13 18:48
老兔子
还有就是别忘了电能表的电压线圈和漏电保护断路器内的电子电路也是负载的哟。
最后修改:
2021/12/13 19:53:37
21-12-13 19:51
xuhuifox
你得把电柜里面的仪表全部断开再来量,不然就都是通的!
21-12-13 20:21
qq2994216177
楼主基础知识学习一下…
21-12-13 21:42
kazefsh
可能输出接了变压器啊
21-12-14 12:01
ZCMY
零线真与火线通了一送电不炸了;
21-12-14 13:43
janrainy
嗯,正常,按你的图中这样测,当然是通的。
一:上端测进线的话,是带电测量,从变压器过来的,变压器本身是线圈,当然是通的;
二:下端测出线,出线上带有负载,有线圈连接,当然也是通的。
21-12-14 14:10
woshigoutou
下线有负载,相当线圈。
21-12-14 20:14
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
