首页 电工技术 电工技术
主题:我想问下为什么电力局的配电箱所有零线和火线都是通的
点击:4370 回复:17
进线端是变压器三相绕组阻值很小,零线只是从绕组中性点引出的,阻值小于万用表蜂鸣档导通电阻,输出端导通可能带有低阻抗负载(比如控制变压器等)!万用表是直流,通上交流阻抗就大了。对于电感线圈是隔交流通直流。
最后修改:2021/12/15 7:59:01
21-12-15 07:54
不会。电能表现在都是电子表了,老式机械表基本淘汰了。漏电开关跳闸电路阻抗是非常高的。万用表蜂鸣档一般是低于200欧姆才叫。
21-12-15 15:09
我也遇到过,以为短路了。原因是后面接了个变压器
21-12-16 10:29
学习了
21-12-16 16:07
不可能直接通的。
21-12-16 17:22
我以前维修行车的时候,也是用万用表测空开下端阻值也很低,后来知道是接了个380V变36V 的变压器.其实你测量的是直流电阻值,如果是交流就不一样的了.如,有电容在线路中,你的嗡鸣器会一直响很久.
21-12-16 20:16
负载有感性  阻性   容性  得区分
21-12-17 15:50
接了用电器把
21-12-17 16:31
上一页 上一页
