首页 电工技术 电工技术
主题:有没有大佬解释下,红框内接线的含义
点击:1585 回复:34
20楼
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 09:36
21楼
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 10:17
引用 outliers 在 2021/12/8 8:49:18 发言【内容省略】
21-12-08 19:38
引用 老兔子 在 2021/12/8 19:38:01 发言【内容省略】
他说的对,电机转不转还要一个条件--SON
21-12-08 20:23
我还能怎么说,你说得对,你认为自己对就行了啊
21-12-09 08:45
这种用变频器自己的开关量故障输出,去把自己的电源断开,一个多此一举的设计。
   变频器能报故障,就是说它完全能够根据故障类型停止变频器,甚至可能按照自己的制动斜率停车。
这种设计的缺点是,如果是变频器故障断电还不能复位的故障,变频器就会送不上电,无法进行变频器的诊断操作。
这种有故障就断开变频器电源的方式,电机是自由停车,没有了制动,在某些场合是有危险的。
21-12-09 08:55
引用 lllllwh 在 2021/12/9 8:55:14 发言【内容省略】
是的,有些场合确实需要有制动,图纸中指的是手动去急停的。
21-12-09 09:49
故障时切开的是主电源,控制电源还有电怎么就看不到故障代码了?说明书的接线图是标准的,不要质疑专业的设计
21-12-09 10:05
重 复 了
最后修改:2021/12/9 11:00:48
21-12-09 10:58
引用 lliu1978 在 2021/12/7 6:52:07 发言【内容省略】
控制回路一直得电的
21-12-09 11:00
上一页 下一页
