首页 电工技术 电工技术
主题:有没有大佬解释下,红框内接线的含义
点击:1584 回复:34
21-12-02 09:31
主电路的通和断,ON是启动,有故障、急停按下、停止操作时,MC断开。
最后修改:2021/12/2 9:46:34
21-12-02 09:45
就是一个自锁电路,MC是交流接触器,主触头给驱动器提供主电源的。在紧急情况或者伺服驱动器有故障时可以把主电源断开。
21-12-02 09:56
正常时按下启动按钮就送电,按下急停断电,有故障时按启动无效;
21-12-02 10:06
21-12-02 19:39
外部启停复位按钮,调速电位器。
21-12-02 21:09
日系教课书标配
21-12-02 21:18
就是很普通的启停电路
老兔子的图指明了
21-12-03 12:17
这是典型电路图,故障的时候会断开电源比较安全,但我从来都不按这个图接。
21-12-03 12:56
引用 绍杰 在 2021/12/2 21:09:36 发言【内容省略】
那来的调速电位器?这是伺服报警、急停手动启动停止控制伺服主回路电源。4楼的老师傅已经标注很明白了。
21-12-03 13:29
上一页下一页
