点击:1585 回复:34
引用 老兔子 在 2021/12/2 19:39:19 发言【内容省略】
看上去图应该是画错了,第一个控制开关应该是常闭才对,有故障的时候才断开!引用 xuhuifox 在 2021/12/6 14:06:56 发言【内容省略】
不一定,因为该电路的供电进线开关“MCCB”一合上,就给伺服放大器供电,其故障控制插座CN1就会为故障控制电路RA1提供闭合的条件,一旦发生故障或者伺服放大器供电意外失电不工作,启动控制电路MC也会同时失电停止工作。引用 老兔子 在 2021/12/6 19:45:36 发言【内容省略】
嗯,你说的对,应该是L11和L21送电后,伺服控制系统就可以工作了,故障代码也是可以看见的,第一个常开在无异常的状态下是闭合的!
