引用 lllllwh 在 2021/12/9 8:55:14 发言【内容省略】
大部分变频器主回路和控制电源是一起的,如果变频器主回路故障,还指望看故障码?还能斜率停车?重要场合是会另加机械制动的点击:1585 回复:34
大部分变频器主回路和控制电源是一起的,如果变频器主回路故障,还指望看故障码?还能斜率停车?重要场合是会另加机械制动的引用 yejingmao 在 2021/12/9 10:05:15 发言【内容省略】
你说的对,这个驱动有独立的控制电源,在变频器中没见到这种模式,应该是伺服驱动器,伺服驱动器是这样的模式引用 lllllwh 在 2021/12/9 8:55:14 发言【内容省略】
这是伺服放大器,不是变频器!!!!!!!!!
