引用 twtynijj 在 2021/11/27 9:03:23 发言【内容省略】
32位整数?如果数据不对,高低16位互换一下如果地址不对,错一位试试。
点击:1602 回复:17
32位整数?如果数据不对,高低16位互换一下引用 twtynijj 在 2021/11/27 22:33:47 发言【内容省略】
YXBK版主说的要不要加你,主要取决于你程序中的C6是如何来的,手册上的吗?三菱ADPRW指令中用的是寄存器地址进行寻址,西门子中用寄存器编号进行寻址,用寄存器编号寻址时就要给实际地址加“1”,你把手册发出来,我给你做判断即可。引用 twtynijj 在 2021/11/27 22:30:12 发言【内容省略】
还是用C6,至于怎么转换我目前想到的办法是
