三菱Mitsubishi
主题:FX5U MODBUS数据转换问题
点击:1604 回复:17
twtynijj
用三菱FX5U与东西方马达通讯 读取当前绝对做标值。伺服绝对值是9999 读上来的数据确是个很大的数D200 显地是65529444464 实际值应该是9999 在缓存器里看到D201 确是9999 这是为何呢 。是需要怎么转换吗!
21-11-26 18:15
凛冬将至JzMQ
数据类型那里看下?你数据不是16位的吗? 数据类型不应该是字吗? W?
21-11-26 18:51
凛冬将至JzMQ
21-11-26 18:54
YXBK
是不是东方马达那边的地址要加1才对,有些地址是要加1的,不如说明书上的地址是200,但是写程序时要201才对。
21-11-26 20:48
guanyumou
我看你寄存器地址设置的是H0C6,你看看寄存器地址对不对
你连续读了2个寄存器数据,第2个寄存器数据保存在D201里,结果为9999
是不是寄存器地址设置的不对?
21-11-26 21:06
twtynijj
关工手册上的意思 是要读两个连续的MODBUS地址 00C6H和00C7H 里面存放的就是所要的数据 。这种情况连续两怎么读呢。两个组成的一个数据!
21-11-27 09:03
YXBK
把程序里的H0C6改成H0C7,然后再32位监视D200看看
21-11-27 09:11
twtynijj
试也不行 PLC直接报错 但用串口助手发送调试又都能正常 不知道是什么原因
21-11-27 11:48
YXBK
把东方马达的手册传上来看看
21-11-27 14:21
twtynijj
附件:
本地下载
21-11-27 15:41
节卡机器人 IPO 遇挫:上交所取消审议会议 两年征程再添变数
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
