三菱Mitsubishi
主题:FX5U MODBUS数据转换问题
点击:1602 回复:17
twtynijj
用三菱FX5U与东西方马达通讯 读取当前绝对做标值。伺服绝对值是9999 读上来的数据确是个很大的数D200 显地是65529444464 实际值应该是9999 在缓存器里看到D201 确是9999 这是为何呢 。是需要怎么转换吗!
21-11-26 18:15
凛冬将至JzMQ
数据类型那里看下?你数据不是16位的吗? 数据类型不应该是字吗? W?
21-11-26 18:51
凛冬将至JzMQ
21-11-26 18:54
YXBK
是不是东方马达那边的地址要加1才对,有些地址是要加1的,不如说明书上的地址是200,但是写程序时要201才对。
21-11-26 20:48
guanyumou
我看你寄存器地址设置的是H0C6,你看看寄存器地址对不对
你连续读了2个寄存器数据,第2个寄存器数据保存在D201里,结果为9999
是不是寄存器地址设置的不对?
21-11-26 21:06
twtynijj
关工手册上的意思 是要读两个连续的MODBUS地址 00C6H和00C7H 里面存放的就是所要的数据 。这种情况连续两怎么读呢。两个组成的一个数据!
21-11-27 09:03
YXBK
把程序里的H0C6改成H0C7,然后再32位监视D200看看
21-11-27 09:11
twtynijj
试也不行 PLC直接报错 但用串口助手发送调试又都能正常 不知道是什么原因
21-11-27 11:48
YXBK
把东方马达的手册传上来看看
21-11-27 14:21
twtynijj
附件:
本地下载
21-11-27 15:41
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
