首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位大师,PLC控制伺服攻牙问题
点击:1241 回复:11
请教一下大家,垂直轴下降攻牙时,要做插补吗?
最后修改:2021/11/24 9:41:49
21-11-24 09:28
谢谢,我看看。
21-11-24 09:43
自己采购原型机回来组装,测试实际的工艺数据(电气参数\机械成品参数),这些参数电气设计给不了你,因为是需要真金白银来自己试验得出的,一般归属于生产技术部管理,而非机电工程设备部管理。
21-11-24 11:43
用数控系统来做会很简单。
21-11-24 12:37
攻牙要用到数控系统 ?
攻牙不就是一个轴吗  ?
21-11-24 13:35
我记得很久以前我用PLC做过,一个轴转旋攻丝,另一个轴负责进给控制深度;丝锥也是有螺距的嘛,,攻多深就可以计算出需要发多少脉冲,两个轴速度比例就可以计算出来的。保持同步就行了。
21-11-24 14:16
引用 chengzheng 在 2021/11/24 13:35:32 发言【内容省略】
一个轴咋攻啊,主轴不用旋转的吗,不用进给的吗?
21-11-24 17:17
引用 FORELF 在 2021/11/24 17:17:58 发言【内容省略】
手动进给的就只有一个轴
21-11-24 18:53
手变成了另外一个轴。
21-11-24 18:57
上一页下一页
