主题:一个风泵电机,搞了三天都没好,空载电流大,找不到原因了
点击:2649 回复:30
20楼
估计是干扰问题,以前遇到电源基本平衡,但三相电流差别比较大的,但使用正常的。变频器输出波形是方波(功率因数高且经过整流滤波),三项电源是正弦波,而楼主的万用表不是真有效值表,会不会是这个原因
21-11-11 20:38
21楼
Tivian
不是变频器,只是接触器加热继电器的,搞不清楚原因了,暂时没管它
21-11-11 21:16
22楼
qdgaoser
换成耐过载电机试试,就像以前的普通空压机电机一般会耐过载10%
21-11-12 16:03
23楼
Tivian
正常风泵类应该是轻负载
21-11-12 18:58
24楼
华星电仪
用指针万用表测一下电压,要是供电电压不平衡,与电机无关,电机可以测量三相直流电阻,用电桥测一下三相绕组的直流电阻,若正常就是系统电压不平衡,电机问题就能搞清
21-11-13 08:09
25楼
工控协会
该帖内容不符合相关规定!
21-11-13 23:04
26楼
Tivian
工控协会
在 2021/11/13 23:04:19 发言
【内容省略】
应该不是漏电的问题 电线都换过 关键问题三个新电机 电流不平衡 但电压平衡的 但是用变频器的时候 电压电流都平衡 不管是输入还输出
21-11-14 00:28
27楼
小笑笑
你这三相电压测量时是不是在运行时测量的?,如果不是最好在带负荷时再测量一次,我怀疑线路中有一相接触电阻偏大,没负荷是电压平衡,有负荷时电压有偏差了。
21-11-15 14:32
28楼
33
21-11-15 14:59
29楼
原来是普通三相电机,后来拿的都是变频电机吧
21-11-15 15:02
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
和利时助力吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目顺利投产
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
