首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪设计
点击:1331 回复:26
今天搞台包装机,自动控制都很正常,全部输出点通过中间继电器控制外部电磁阀电机等,手动就奇葩了,直接通过按钮接到电磁阀,以为输入点不够这么做,看下还有点啊,给的图纸也和实际对不上,关键线没号码,中继及接触器也没标识,最后顺着线找到直接连接到输出电磁阀上。
21-11-01 22:28
可靠性高。表情
程序也见过类似奇葩的,自动部分驱动M点,M点驱动Q点。
手动直接切换这个M点。。
21-11-01 22:34
很常见,可以保证plc坏了也能手动。
21-11-01 23:09
引用 bnnyygy 在 2021/11/1 22:34:16 发言【内容省略】
这样的设计常用。
更换IO点(包括PLC)很方便。
21-11-01 23:11
碰到过这种情况。
21-11-02 08:21
手动自动切换,保证PLC挂了可以继续生产。我们老公司就是这样设计的。
21-11-02 08:49
这是最直接的手动控制
21-11-02 09:41
我分开控制,自动驱动M点,手动驱动M1点,M和M1并联驱动Q点
21-11-02 09:43
这个是如果点坏了改程序只要改一个点就好了
21-11-02 10:06
引用 gaoyingchun 在 2021/11/2 9:43:16 发言【内容省略】
一般我也是这个套路,
21-11-02 10:27
上一页下一页
