首页 电工技术 电工技术
主题:这样一个控制要求,怎样实现
点击:1818 回复:33
示意图,工件是个锥形圆筒,大头有6m,小头5m;5m-4m;4m-2m.....不同规格,长度,30m,20m,10m,不同尺寸
工件外加工方案有几种还没确定,在探讨中,主要是结构,程序等甲方不确定---牵扯到成本
就图示内加工问题,方案难决定---机械,电气
喷枪喷出流质,喷砂,清洗液,热风,油漆》》
喷枪安装在一个活动平台上,平台按工件长度方向可来回自动行走,喷枪旋转喷射,在筒内径不同位置伸缩保证喷枪距筒壁位置恒定。
现在的难点是,如何控制喷枪臂伸缩
21-09-08 10:07
参考一下台钻的结构。
21-09-08 10:47
引用 微鑫科技 在 2021/9/8 10:47:34 发言【内容省略】
你是说钻头旋转与进钻?
不行呀,台钻的进钻是轴向运动,这个是径向运动
21-09-08 11:41
老大,伸缩杆用齿条呢,2根齿条可以做到相向和背向运动,可以解决2个喷嘴运动距离相同的问题。但是有个问题,你的规格变化太大,等于说内部喷砂、喷漆用的伸缩杆有几套才能正常使用呢。如果我是工人,一天换几次伸缩杆,我会恨死这个设备的表情,我们做食品的,不同品种之间的切换对此深恶痛绝。
稍微算了下,这中方法无法达到要求的。
最后修改:2021/9/8 12:08:37
21-09-08 11:52
内壁要是有足够的强度,直接在喷枪附近装一个限位轮,用气压或者弹簧压在内壁上,调节限位轮和喷枪之间的距离,机械上解决掉它,就不用考虑程序的问题了
21-09-08 12:17
引用 honghaii 在 2021/9/8 11:52:14 发言【内容省略】
不用考虑换喷嘴,不用的工艺上不同的工装设备。
齿轮带齿条,在某个位置-齿轮与齿条相对静止,可喷嘴还在360度旋转,如何做到?用离合器好像不现实
21-09-08 12:25
引用 ddt250 在 2021/9/8 12:17:02 发言【内容省略】
考虑过,最后的喷漆咋办?
21-09-08 12:27
内壁不是圆的么?往一个方向走,轮子永远在喷枪的前面。或者轮子换成滚珠,喷的时候连轮子一起喷了。
21-09-08 12:34
引用 ddt250 在 2021/9/8 12:34:06 发言【内容省略】
轮子在喷嘴前面,轮子出了工件,喷嘴直面筒壁
连轮子一起喷,喷砂/喷漆要不了几轮就得换轮子
再遇到喷2遍漆的咋办
21-09-08 12:46
引用 知道一点 在 2021/9/8 12:25:44 发言【内容省略】
我考虑的是工件运动的。表情
但是这个方法对你4m-2m规格的那个没办法用无法保持等距离的。
最后修改:2021/9/8 12:58:59
21-09-08 12:49
上一页下一页
