首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动后热继电器保护
点击:2271 回复:16
各位大神,情况呢是这样。公司的消防泵功率为55KW,热继电器选型60-80A(星型)。工作原理如下:主泵启动后电接点压力表从0MP到0.8MP后停泵,而后低于0.4MP后稳压泵开启,稳压至0.8MP后停稳压泵。现在呢有个问题,车间有时使用消防水时,由于使用量较大。消防主泵星三角启动后,星型切换至三角形时有时会正常。有时星型还未切换至三角形时电接点压力表已经到0.8MP,随之就停泵。导致有时热继电器就动作跳闸。这个是什么情况?
21-08-11 22:35
从你这句话来看感觉是启停的太频繁了,经常处于启动中都是启动电流,热继电器表示受不了。
21-08-12 09:18
引用 YXBK 在 2021/8/12 9:18:31 发言【内容省略】
支持解释!
21-08-12 10:56
一楼正解。如果有逆流阀看看它是否漏水。有时压力上去了,漏水水压又很快下来了
21-08-12 11:20
一楼正解。
另外,不易用消防泵作为稳压泵。应另外配小功率的消防稳压泵,该泵单独控制箱控制,一般采用一用一备两台小功率泵。应(或者说是必须)配气压罐(多数使用囊式气压罐)。
21-08-12 15:43
系统压力不稳,造成频繁启停吧?是不是应该安装个稳压罐更好点。
21-08-12 16:14
稳压罐我们是有的,稳压泵我们也有。只是2台4KW的,一开一备。导致外部用水量大时根本就保不了压。
21-08-12 20:23
有没有什么好的办法?或者热继电器调大?
21-08-12 20:25
这个是外部用水量大,如果一直在用水呢主泵常开倒是没问题。
21-08-12 20:26
引用 435326161 在 2021/8/12 20:25:01 发言【内容省略】
调大热继电器不是好办法,应该还是从源头解决,不要频繁启动。
我对消防系统不了解,不知能否加个时间继电器,只要一起动就最少运行多少分钟,消防泵一般都是离心泵,就算没有出水也不会堵泵的。
21-08-12 20:39
上一页下一页
