首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动后热继电器保护
点击:2272 回复:16
说明配置不合理,比如压力检测点,没有配置压力罐等
21-08-12 21:09
系统压力不稳,造成频繁启停吧?是不是应该安装个稳压罐更好点。
21-08-14 10:14
引用 435326161 在 2021/8/12 20:23:58 发言【内容省略】
1)星三角降压启动,如果较短时间内频繁启动(启动过程电流远超额定电流),热继电器冷却时间过短,就可能导致热继电器跳闸;
2)消防泵自动启动的方式之一,就是压力启动,启动后自保持,需要人工停机。一般不是低起、高停。您可参考最新的16D303-3图集【【现在的“消防电气控制装置(或叫做:消防泵控制器)”的接口及功能就是参考该图集设计开发的】。因此,因车间取用消防栓的水,引起4KW稳压泵不能稳压,而因低压力自动启动消防泵,是正常的。但高压力时消防泵不应自动停止,需要人工停机。
3)假如因有消防,而消防泵因主管网压力波动,自动低起高停消防泵:会存在消防供水不可靠等的隐患。
21-08-14 11:24
引用 甫哥 在 2021/8/14 11:24:58 发言【内容省略】
赞成楼上解释说明!
21-08-15 11:52
55kw  接近8个压带压频繁启停 过载停车难免 热继电器不能调大要在60--65安左右
21-08-15 19:39
谢谢大神的解释,一般如果我们厂区需要消防演练的时候,都是手动启泵自保持结束后手动停泵。这次我们消防泵改造,稳压泵增大到了11KW。估计以后可以很好的解决这个问题了,谢谢。
21-08-17 18:05
能解决就好。
21-08-18 14:19
上一页 上一页
