首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于三相四线电表问题咨询。(20210806)
点击:4117 回复:9
如下图红圈内所示,分别为A B C项断相指示灯,今天接了个三相四线电表,三个断线指示灯都亮,第一想法就是ABC三相混乱。有以下几个疑问请教各位大佬。
1、如果三相四线如果没有断线只是ABC相序颠倒,这个灯是什么原理会亮?
2、零线如果是地线的话三个灯是不是也会亮?
最后修改:2021/8/9 9:32:25
21-08-05 20:09
灯是常亮还是闪烁?
闪烁的话就是相序问题!
21-08-05 21:04
都亮是对的  缺相才不亮
21-08-05 22:29
这是威胜的说明书
21-08-06 11:45
支持3楼说明!表情
21-08-06 15:16
引用 wenquan753 在 2021/8/5 21:04:34 发言【内容省略】
灯常亮,现在电表正常计量中
21-08-06 22:16
引用 YXBK 在 2021/8/6 11:45:34 发言【内容省略】
灯常亮,现在电表正常计量中
21-08-06 22:17
虽说是机械表,但是保护系统还是加入了半导体电子元件进行检测和保护,这种表其实就是做内部计量,简单的应用而已,外部计量至少要支持手持终端自动读取数据。
21-08-08 21:56
引用 cfg168 在 2021/8/8 21:56:39 发言【内容省略】
。。。。。。后面讲解有点跑题了
21-08-11 09:20
后面讲解有点跑题了
21-08-12 21:58
