主题:PLC内部流量 总累积
点击:1380 回复:5
xiaowuyong3534
PLC内部流量 总累积
有个问题,请各位帮忙提供个思路,PLC内部流量 总累积一直在累加,每小时累积 每日累计流量 怎样计算?
21-05-18 09:46
pqsh
当时当日的,两个方式,计时计日累积.
如果一定要用总累积.那计前一时的,到当时减去前一时的,就是最近一小时的累积.然后再把当时的作为前一时,以备下一时.
21-05-18 09:55
YXBK
一般PLC有时钟寄存器的,有分的,有时的,三菱的分是D8014,时是D8015,
你要计每小时的,先用一个寄存器作为0分时的暂存值,然后就是每当D8014等于0时先把总累计流量减去暂存值,这就是每个小时的流量值了,然后再把当前的总累计流量传送给暂存值作为下一个小时减去的值。这个要用上升沿来做。
每天的一样的做法,如果你要8点统计,那就当D8015等于8时执行。
21-05-18 10:59
独
要用定时中断来做,比如一秒的中断,把流量换算成每一秒的,然后将每一秒的瞬时流量累加到一个寄存器1,然后到59分59秒将这个数存入一个寄存器2,同时将寄存器1置0
21-05-19 11:58
LY-刘
有的流量计有的带累积功能的,PLC除非中大型处理能力强的算流量累积才靠谱,小型PLC算出来没有多少实际价值
21-05-19 22:09
xiaowuyong3534
感谢,学习了!
21-05-24 09:55
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
ABB集团发布2025年第二季度业绩
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
