首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
点击:2091 回复:36
引用 nzyxcnzyxc 在 2021/5/14 20:55:15 发言【内容省略】
不是新设备一直都这样用
使用cpm1a-30cdr
输出点不亮---是PLC输出点吗?
拆掉输出点就正常--还是这个PLC输出点吗?
试试输出只接接触器线圈,如果故障依旧,查看程序。
可能你会说换过PLC,怎么换的?
21-05-15 07:29
应该是pLC输出继电器接触不良,拆板换一个,或者有剩点改点一试就清楚了。
21-05-15 07:39
学习下
21-05-15 09:25
30cdr,的确是继电器输出,接220V没有问题!!
不过继电器指示灯与输出PLC内部是独立的额,PLC输出不能影响到指示灯:唯一就是输出接触器常闭点控制PLC电源
21-05-15 12:20
占楼,难道是触点容量不够?
21-05-15 13:11
是PLC的输出点,更换另一个同型号的plc故障现象一模一样,另外程序都是多年使用的程序,并且很多机台都在用,程序没什么问题
21-05-15 13:59
plc输出点不亮,输出继电器不闭合
21-05-15 14:00
一直这样用,并且很多机台都在用,输出点容量没问题
21-05-15 14:01
所有点都这样,不是内部输出继电器接触不良
21-05-15 14:03
输出指示灯不亮,除非程序异常或者PLC硬件异常,从你的描述看,要么是外部IO信号不满足程序输出条件,要么就是程序BUG,硬件损坏不可能
21-05-15 14:37
上一页 下一页
