首页 电工技术 电工技术
主题:电子电路生疏帮忙看看这个芯片的直流电怎么来的?
点击:3924 回复:42
引用 348751971 在 2021/2/22 10:58:39 发言【内容省略】
在11楼你不是这样说的吗“芯片的参考地就是整流后的负极,零线和地线分开的话,交流的地和整流的地可以接在一起使用的吧?这不就是热地吗,而且交流不还接了个电容隔离了吗,没有直接接地”。
交流的零线不就是接地的吗?如果零线与地线分开,那交流与直流的公共参考点是哪个,怎样构成回路?而电子电路中的直流电路所谓的“地”并不是接大地的“地”,它仅是直流电路的一个参考点,可以理解为负极(或者正极)。交流电路的地不等于直流电路中的地。
要知道这都是电工理论的基本知识,同时也是电子技术理论的基本知识。
最后修改:2021/2/22 20:58:55
21-02-22 20:53
引用 kazefsh 在 2021/2/22 9:56:14 发言【内容省略】
该图是根据楼主抄的电路以及他在11楼的表述绘画而来的。而且零线本身就是接了地的一条带电体,所以使用了地线的符号没有错。
最后修改:2021/2/22 21:03:32
21-02-22 21:03
找到一份和这个电路板大概的图纸,你看一下。
21-02-22 21:52
把你抄的电路板正反面拍个照片
21-02-23 08:46
这张简化图或许更接近楼主所讲的问题。
21-02-23 12:24
引用 348751971 在 2021/2/22 21:52:50 发言【内容省略】
你这张图纸太小了,模糊不清,无法放大仔细看。
21-02-23 15:44
引用 82252031 在 2021/2/23 12:24:16 发言【内容省略】
21-02-23 15:45
以下是个人根据自己所掌握的电工、电子技术理论做出的分析,不敢说自己的观点正确,仅供大家参考。
21-02-23 15:57
楼主手绘桥堆中间二极管方向朝上是错的,正确画法应该是二极管符号顺时针旋转90度。24楼的图是根据22楼图简化而来,按22楼图L,N与任一个公共端都不相连,等效负载1(即芯片)的GND与桥堆负极及辅助绕组的一端都应该是连通的,从而构成回路。
那个三角形的公共端是左侧热端,并非右侧冷端。
21-02-23 16:41
启动期间电源正半周L-R1-R3-D2-N构成回路
启动期间电源负半周N-R2-R3-D1-L构成回路
正常运行辅助绕组-D5-R3-热公共端构成回路
三条支路在不同阶段时刻为R3提供左正右负的直流电源
这样分析不知对不对。
21-02-23 16:53
上一页 下一页
