首页 电工技术 电工技术
主题:电子电路生疏帮忙看看这个芯片的直流电怎么来的?
点击:4972 回复:42
朋友的锂电池充电器坏了让给看看,拆开查了一下电源管理芯片没启动,IC是OB2202CP,查了一下6脚是电源直流电压。通电需要初始启动电压,稳定后由辅助绕组供电。从电路板抄了一下它的供电电路部分,有点没看懂,电路是从交流电源分压后引出来接到芯片,那直流电源怎么来的,难道是利用稳压二极管和三极管的BE结这个回来实现的整流吗,搞不懂了。电路如下,帮忙看一下。
21-02-17 12:48
我说的初始启动直流电压怎么来的,不是稳定后辅助绕组提供的那个直流电压。
21-02-17 12:51
6脚:芯片供电端子,有两路电压供给,一路是通过电阻取自300V电压处,芯片启动电压为16V以上,维持电压为10V以上。另一路是单独变压器绕组供电,正常电压为20V左右。
21-02-17 13:56
这个充电器不是取自+300v所以感到奇怪,电路板上就是从交流取的电压。
21-02-17 14:25
取的交流经过电阻分压的电压,芯片内部有二极管,所以直接上交流了
21-02-17 18:59
整流桥画的看不懂!!!!!
21-02-17 19:46
利用整流桥中的二只二极管整流。
21-02-17 20:20
把整流桥画出来,GND的去向画好,回路就出来了。
21-02-19 18:15
怀疑楼主绘画电路有错,根据产品说明书,这不大可能在交流端分压后供电到电源(6)脚。
附件:
[本地下载]
21-02-19 19:54
要不是电路板上就是这么走的线,我也怀疑我抄下来的图是错了,万用表测了几次,确定就是图中这样分压后引到6脚,所以没搞懂。表情楼上的几位说的利用整流桥二极管,回路也不通啊。
21-02-20 19:42
上一页下一页
