首页 电工技术 电工技术
主题:今天检查屋顶避雷针,居然发现短了一截,而且顶部烧成了球状带飞溅毛刺......
点击:1460 回复:19
避雷针的中心针以前是15mm的镀锌钢棒长度是750,两侧是400,刚刚发现不对劲拆下来测量中心针长度居然不到480!!而且顶部是烧蚀的球状带飞溅毛刺!!
你们见过这么牛叉的雷击吗?
20-12-06 13:45
我单位同事家里4层楼,没安装避雷针,去年打雷房顶打飞了一片,电流延着太阳能电线下来,一楼86盒面板击穿……
20-12-06 14:22
引用 qq2994216177 在 2020/12/6 14:22:50 发言【内容省略】
因为打雷着火过,后来朋友家里的电脑也遭雷击,主板直接挂了, 打雷真的很厉害呀!
有时候用防雷器也只是挡挡 该雷击的时候 任何电器防雷保护都是浮云。。。
最后修改:2020/12/6 14:54:14
20-12-06 14:52
这2种防雷配置不知道那个好些 。。。
20-12-06 14:56
综上所述,少装逼.....
最后修改:2020/12/6 15:10:20
20-12-06 15:10
家里装避雷针也不会每年检测,如果有接地不良反而会更容易引来雷击。
20-12-06 16:30
引用 yzl1981000 在 2020/12/6 16:30:03 发言【内容省略】
那应该安装还是不安装?具体如何操作呢? 能否具体说明一下  非常感谢
20-12-06 17:29
至于说单纯靠防雷器保护,那个不可能的——我家里的电视机被雷击坏3次!
我之所以安装避雷针,就是因为隔壁曾经被雷击把水泥屋顶劈飞一角!!
我的避雷针从屋后墙体引下线,采用12mm镀锌圆棒做的引下线,屋后用50*50*5的角铁18米焊接埋深1.5米做接地极!!屋顶用10mm镀锌棒做的防雷带,避雷针在屋顶水塔位置,高度比屋顶高8.5米(DN32加厚自来水管4米+2.5米DN25加厚自来水管+2米15mm镀锌圆钢,圆钢顶部做的是山字形——两侧焊接了10mm镀锌棒)......
我家里的避雷装置,每年冬季夏季我回去都会检查滴
因为我的3楼顶屋面是用来晒谷物的,有不锈钢围栏。4楼顶是水塔和避雷装置
20-12-06 18:45
楼主这个至少还是起作用了
要是没有它的话,估计有些电气设备就会遭殃了!
严重的建筑也会受到损失!
20-12-07 10:53
引用 高雅的雅 在 2020/12/6 18:45:27 发言【内容省略】
楼主的接地极用50*50*5的角铁18米焊接埋深1.5米,只是水平敷设吗?没有垂直打下的?
20-12-07 12:51
上一页下一页
