我乡下住房那里地基是电阻率较低的黄壤土和耕作层熟土(那里曾经做过砖瓦,地层被打乱)。而且地基不会干燥(屋后就是水渠)。直立方向当初我就是打入了4根2.5米的角铁且与横向18米角铁焊接,实际测量接地电阻在0.12欧姆左右(当时还是较干燥且是新埋,3年后再次测量接地电阻变成了0.075欧姆,后续每3年测量一次基本都是0.07~0.08),焊接局部位置均涂了沥青漆防腐。
我主要是检查接口位置、焊接位置。实际这个比我在93年做的好多了,93年做的接地极是在石棉炉更换下来的碳棒做的接地极,不过那个是更早砖木结构房屋,现在的是砖混结构框架式混凝土房屋了。有钱的话还是想盖一座纯粹石头结构的房子住一下
