主题:双速电机启动中碰到怪问题???[求助]
点击:2105 回复:8
shulei
一台6.5/8KW的双速电动机在低速带负载起动下偶尔回出现翁翁声
象抱死的感觉无法转动,在不带负载的情况下怎么启动都是好的,
高速转低速也正常,负载也灵活没有卡的地方
没有缺相,接触器也是好的,电源电压正常电动机也没有短路和接地
请教各位大侠
05-08-30 21:31
去买炷香.找个寺庙把
看看绝缘.
还有是不是匝间短路什么的.
05-08-31 13:51
kennidy
有可能偶尔接触器吸合好
05-09-25 02:08
zzyog
双速电机就是这样,你的低速负荷有点重
双速电机设计有很多种类的内部连接方法,
有的方法电机低速不能长期低速运行,有的低速负荷略微重一点点电机就拉不动
还有的电机在负荷重时电机会在某一个转速(反正不是低速和高速的转速,比低速低的多多)上不去电机电流很大
等 等 等 ......
我公司应用双速电机品类多,感触也多
你的电机和控制线路在检查无误时再查查负荷方面有没有问题
05-09-25 07:21
jczwfy
没有用过双速电机问个外行问题,能用变频器控制他吗
05-09-25 08:56
qigui
你查一下轴承及轴套
05-09-25 09:04
zzyog
jczwfy
在 2005-9-25 8:56:00 发言
【内容省略】
完全可以,最后用变频器控制双速电机的高速部分,低速部分一般电气性能很差
05-09-25 10:18
人非草木
在低速时测下一下电流,看看是否正常。一般是负载过重。
05-09-25 23:06
宝贝塌塌鼻
?查出问题了吗
05-09-26 08:23
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
汇川技术2025年度可持续发展报告
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
