主题:请教各位大神,一台步科触摸屏的故障
点击:1186 回复:9
戈壁滩
我这里一台步科触摸屏与西门子s7 - 200的PLC连接使用,已经正常使用很多年了,今年突然出现触摸屏反应慢的故障,有时可以,有时要等好一阵才点上有反应,怎么回事,请教一下。
20-09-25 15:00
戈壁滩
是开机有时可以,有时开机后要等好一阵才有反应
20-09-25 15:01
honghaii
可能的话换跟通讯线试试。我这里旧工厂移过来的设备当初也是这样,触摸屏上电显示后按界面死活不行,后来负责移设备改程序的工程师找了半天才发现通讯线中间是有接头的,然后接头都氧化断掉了。
20-09-25 15:16
戈壁滩
谢谢师傅,我试一试
20-09-25 15:43
bnnyygy
大概率是通讯不良,卡主了,通讯在重试。
20-09-25 16:21
戈壁滩
谢谢师傅
20-09-25 20:06
ZCMY
有另一台S7-200可以连上看下是不是正常;
20-09-25 22:16
戈壁滩
我只有这台s7
20-09-26 22:19
李也
选检查下线和插头有没有氧化
20-09-27 11:16
戈壁滩
没有
20-09-27 16:08
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
