首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这样接线可行性
点击:1544 回复:18
已从新修改
最后修改:2020/9/17 14:46:38
20-09-16 09:15
0V共在一起是可以的,图二的X1不能直接接12V电源。
如果接在0V上就可以,有些电源电压是12V的NPN输出的接近开关、光电开关,是可以这样使用的,因为NPN输出的就是0V。
最后修改:2020/9/16 10:04:06
20-09-16 09:44
实际使用中, 第一图和第三图经常用,暂没发现什么问题,但是变频器要求是同一个牌子的,如果是不同牌子的容易误动作(这个亲自体会过) 第二图不同电压的没用过。
20-09-16 09:45
这个24V电源共用0V没有问题,建议容量一样,型号一样的,品牌一样的
20-09-16 10:20
即使输出电压不同,也能共零,没问题。
20-09-16 10:33
共零没问题,哪怕你把开关电源的0V接到零线上都没问题,把握好+24V就好
再补充一点吧,虽然开关电源是DC直流,但千万别把多个开关电源并联或串联
最后修改:2020/9/16 11:43:16
20-09-16 11:34
开关电源共零很正常的,不要把正极也接一起就行了;
20-09-16 11:39
图二很危险啊
20-09-16 11:56
开关电源共用0V是可以的,但一些高精度的传感器共用0V会出现一些别的电器造成的干扰,影响使用精度,实际遇到这个问题,查到最后,单独重新接入电源才解决。
20-09-16 16:55
共0V或者共24V都是正常操作,我一般做日系PLC控制柜共0V,欧系控制柜共24V
20-09-16 17:14
上一页下一页
