主题:如何检测一个轴在转动
点击:2042 回复:13
木夕
请教下:如何检测一个轴在转动。轴的转动角度会发生变化,有时小、有时大。只要求能检测轴在转动就好
20-09-14 22:54
goldage
轴带个编码器,利用编码器信号,只要没有脉冲回来就认为轴没有转,这个在电晕机上最常用
20-09-16 21:53
cfg168
轴的动力源泉在哪里?电力驱动?燃油驱动?水力驱动?
如果是电力的马达驱动,直接采集马达的开关信号即可。
20-09-16 22:53
带上编码器
20-09-17 01:38
ZCMY
用编码器,只要动了就有脉冲输出;
20-09-17 08:11
微鑫科技
看你的要求,如果要求低,5块钱以内的成本都能搞的定。
20-09-17 13:03
启动绕组
光电开关,检测脉冲就行了。 没有脉冲了轴就没有转了。
以前用这个做过测轴一分钟多少转
20-09-17 17:08
蜀中之首
说出最小角度,可能有最省方案
20-09-17 21:35
liuhuoaaa
编码器,或者U型光电再带感光格栅!
20-09-17 21:44
LY-刘
电机轴上装一个六爪圆环,每隔60°开一个槽沟,再加一个接近开关搞定
20-09-18 21:28
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
ABB邀你探索直流应用的世界
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
