主题:【话题】触摸屏怎么看按键操作记录(20200914)
点击:2073 回复:16
触摸屏怎么看按键操作记录
最后修改:
2020/9/16 20:05:31
20-09-13 09:23
YXBK
是按钮操作?按动一次就记录一次?
20-09-13 10:02
cvlsam
如果你的触摸屏支持记录操作记录的话,你可以直接使用这个功能,否则,你可以在报警中对你需要记录的按键操作进行组态,利用报警来储存你的按键记录。
Good Luck~
20-09-13 10:53
能通过plc查看某个时间点有没有在触摸屏上按某个键吗
20-09-13 10:58
某个时间点的触摸屏操作记录
20-09-13 10:59
cfg168
一般的触摸屏没有这个功能,你这个其实就是触摸屏的防盗功能(或者叫未经允许的偷偷的盗窃操作触摸屏运转机器设备),这个是高清网络摄像头视频监控系统的工作,如果你们公司没有安装有这个区域的视频监控系统,是没辙的,触摸屏厂家在研制触摸屏产品的时候,还要防止盗窃操作?难倒您不会在编程触摸屏画面的时候,关键操作需要输入密码进行授权?
20-09-13 13:38
逍遥的久鸣
触摸屏说:我太难了!哈哈
20-09-13 16:59
微鑫科技
这个如果用C语言直接写底层的话,就非常的方便实现,如果用商业化的触摸屏,还是算了吧,耗费资源不说,不一定能够完成你要的功能。
20-09-13 17:06
微鑫科技
其实我有一款设备就带有相似的功能,会记录工人哪个时间段,动了哪个参数,参数的值是多少等信息,这些信息正常的情况下是看不出来的,只能通过电脑连接上设备,再通过特殊指令导出调整日志,这样做的目的是防止工人乱调设备,与工厂扯皮等问题,专门做的一个功能,不过目前该功能还没有使用过,只是在设备中有这个功能而已。
20-09-13 17:09
cvlsam
在 2020/9/13 10:58:27 发言
【内容省略】
触摸屏上直接看,包括画面切换,开关操作,传输程序等操作都会有记录,但是自己用报警做的话是做不到那么多功能的。
Good Luck~
20-09-13 17:27
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
ABB邀你探索直流应用的世界
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
